Gerät zeigt Einspeisung (?) an anstatt Verbrauch
  • Alles Gute zum Neuen Jahr ....
    Ich habe im IT-Labor und die Serverschränke zur Verbrauchserfassung vier Shelly Pro 1 PM im Einsatz. Diese sind jetzt über ein Jahr im Einsatz und laufen eigentlich ohne Probleme. Die Geräte zeigen keinen Verbrauch mehr an, sondern definieren die gemessenen Werte als Einspeisung. Das heißt, die erfassten Werte sind alle im negativem Bereich. Da ich die erfassten Daten meist erst zum Ende des Jahres (Abrechnung) benötige, ist mir das nicht vorher aufgefallen. Irgendwann Mitte August 2024 sind wir anscheinend vom Stromverbrauch auf Einspeisung umgestiegen! Und das ohne Solar auf dem Dach oder Windrad im Grundstück ....
    Kann jemand verifizieren, ob das eine Einstellungsfrage ist oder ob ich hier nur einen Denkfehler habe? Bei fehlerhafter Einstellung wüsste ich jedoch nicht, wer das gemacht haben sollte, da ich wie gesagt unter dem Jahr die Geräte normalerweise nicht anfasse ...
    Danke schon mal für die Mühe ...
    Grüße
    HenryNick
  • Das ist ja wirklich bald nur noch als Spielzeug einzuordnen. Da gibt es ja Leute, die wollen mit Shellys tatsächlich was bei ihren Mietern abrechnen. Bei soviel Zuverlässigkeit.:/
  • Einstellungsfrage
    ? Habe keinen Pro1 PM
    Aber schau mal in der WebUI nach ob du umstellen könntest (wie Mini PM gen3)
    Dateien
  • apreick
    Danke für die Rückmeldung. Hab auf die Schnelle nichts gefunden, was dem von dir angegebenem Wert entspricht. Es gibt einen Unterpunkt in den Einstellungen, bei dem ich den Gerätetyp angeben bzw. umstellen kann von Netzquelle auf erzeugte Energie und umgedreht. Hab das mal mit einem der Shelly ausprobiert, aber das bringt anscheinend keine Änderung. Zumindest ist der gemessene Wert immer noch im negativem Bereich.
  • Das ist nicht die Funktion die ich im Mini PM3 habe, die Funktion in deinem letzten Beitrag ist etwas anderes
    Wenn Du die Einstellung nicht hast, kann er das nicht
    Bei deinem Problem würde ich sofort ein Ticket beim Hersteller eröffnen
