Shelly Gerätetemperatur in HomeAssistant
  • Hmmmm .....
    In HA kann man von den (zumindest meinen) Shelly's die Entität "device temperature" aktivieren. Die hier angezeigten Werte erscheinen mir aber irgendwie zu hoch. Kann mit nicht vorstellen, dass die Plus Plus S auf Dauer 71 Grad intern hat. Aussen merkt man davon nix. Muss man diese Temperaturen irgendwie herunterrechnen oder das Thermometer "eichen"? Und warum wird das versteckt und erscheint nicht im Shelly UI?
  • Prozessor Temperatur 🤗
  • Gib mal im Browser mit der IP vom Shelly das hier ein
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
    Hier siehst du den Wert
    Dateien
  • HighFive
    26. Dezember 2024 um 19:58
    Diese Temperatur ist im Grunde zu ignorieren da der Wert intern auf der Platine gemessen wird und durch ON/OFF der Relais(e) und dem geschalteten Strom stark beeinflusst wird.
    Ich würde mir erst über 90°C Gedanken machen.
  • Okay,
    als reine Prozessortemperatur macht der Wert Sinn. Und das es derselbe Wert ist den ich über die URL abfragen kann hätte ich nie in Zweifel gezogen. Ich wollte die Temperatur halt ins Schaltelement in HA einbauen ... warum? ... weil es geht ... :)
    P.S.: mit dem WLAN-Symbol gelangt man direkt auf das UI des Gerätes
