Automation um Shellys (oder andere Geräte) regelmäßig zu rebooten?
  • Für den ioBroker habe ich ein Script das alle bekannten Shellys nach 10 Tagen rebootet. Und zwar ist das Script vollautomatisch und man muss nicht alle Shellys direkt ansprechen. Das Script prüft alle integrierten Shellys.
    Zu finden hier: [JS] Alle Shellys neu starten nach 10 Tagen
    Gerne würde ich das nun auch im HA umsetzen. Also alle Geräte der Integration Shelly prüfen und ggf. bei einer Uptime über 10 Tage einen Reboot auslesen.
    Natürlich möchte ich nicht manuell alle Gerät in einer Automation auflisten. Das soll automatisch gehen, sprich ein Gerät mehr oder weniger wird automatisch berücksichtigt.
    Jemand eine Idee wie ich also eine Automation erstellen kann die automatisch alle Geräte eine Integration verarbeitet?
  • nicht manuell alle Gerät in einer Automation auflisten
    das wäre jetzt aber nicht ganz so ein großes Problem? oder
    Template ausführen im Template Editor
    {{ states.button|map(attribute='entity_id')|join(', ') }}
    Alle Ergebnisse kopieren und in einem Editor öffnen und suchen nach *reboot
    Dann hast du auf jeden fall alle Entitäten von den Shellys (wenn du sie nicht wissentlich geändert hast!)
    Dann Automation erstellen, mit einer Entität, und dann wechseln in den yaml Modus und alle anderen rein kopieren
    ich wäre schon fertig in der Zeit als ich hier diesen Text verfasst habe
    (ja, kommt ein neues Gerät hinzu musst du deine Automation anpassen)
  • (ja, kommt ein neues Gerät hinzu musst du deine Automation anpassen)
    Genau das will ich ja nicht. Ich möchte ja das die "Liste" der Shelly in der Automation dynamisch und eigenständig vollständig ist.
    ich möchte eben das automatisch alle bekannten Shellys (oder Geräte eine Integration) geprüft und ggf. rebootet werden.
    Der manuelle Weg alle auslesen und in eine Automation packen ist klar. Aber das wäre ja nur eine halbe Automation ;-)
