Script-example falsch?
  • Hallo, ich habe einen Blue DW (neuste FW) den ich als Fensterkontakt nutze und will ihn mit einem Shelly2 plus (am selben Fenster) in Homeassistant betreiben. Dafür habe ich mir das Script example heruntergeladen und die passende MAC eingetragen. Beim Start kommt jedoch der Fehler: Uncaught ReferenceError: "SCAN_DURATION" is not defined
    Nach meiner Auffassung macht die letzte Zeile auch keinen Sinn, da die Scanfunktion in einem anderen Script ist. Ich bin aber auch nicht so der Programmierer vlt. kann jemand mit Ahnung mir helfen !
    Gruß Joe
  • Hallo
    Rätsel für Alle?
    Vielleich zeigst Du mal das Script.
  • und will ihn mit einem Shelly2 plus (am selben Fenster) in Homeassistant betreiben.
    Wozu brauchst Du ein Script, wenn Du Shellys in HA verwenden möchtest?
    Die Integration braucht kein Script.
  • Der Shelly2 plus nicht. Auch der Blue DW nicht? Zumindest wird habe ich keine Entität über den Blue DW. Ich benötige den Shelly als BT Bridge Device, da der Raspberry mit HA im Keller steht.
