Mini 1PM thingspeak script Error -9
Hinweis für Entwickler
  • Moin,
    Ich möchte die aktuellen Leistungsdaten meines Shells Mini PM1 per script an thingspeak senden, bekomme aber einen Error - 9. Leider finde ich bei shelly keine ordentliche Fehler Doku. Daher hier meine bitte um Hilfe. Es geht um folgendes script:
    // Shelly GEN2 script: HTTP POST - Send energy meter watts to Thingspeak cloud
    // Settings
    let tsapikey = "ausgeblendet"; // Copy from Thingspeak.com > Channels > Channel > API Keys > Write API key
    let tsjsonurl = "https://api.thingspeak.com/update.json";
    // Assign watts to variable
    let status = Shelly.getComponentStatus("switch", 0);
    let watts = status.apower;
    // let tempe = status.temperature.tC; // uncomment if you want to send temperature too
    print(watts);
    // Define timespan: minutes * 60 sec * 1000 milliseconds
    let interval = 5 * 60 * 1000;
    // Create JSON
    let tsjson = {
    "api_key": tsapikey,
    "field1": watts // Change the field number as needed.
    // "field2": tempe // <- this can be used to send temperature too, just add comma to end of previous line
    // Set timer which send the HTTP POST
    Timer.set(
    interval,
    true,
    function () {Shelly.call("HTTP.POST", {"url": tsjsonurl, "body": tsjson, "timeout": 5});}
    VG Soolaa
    Einmal editiert, zuletzt von Soolaa (2. Januar 2025 um 21:45)
