Shelly BLU Door Window in HA ohne Bluetooth
    mein Shelly BLU Door Window bedient brav die Szenen eines Shelly Plug S (davon gibt es zwei als Gateway).
    Meine Frage:
    Kann ich, und wenn ja, wie, die Shelly BLU Door Window in Homeassistant einbinden? Alle WLAN-Shellys funktionieren wie geünscht über die Shellyintegration. Mein Homeassistant wohnt in einem Dockercontainer ohne Bluetooth Hardware. Meine Vorstellung war, dass die Shelly Plug S als Gateway den Status auch an die HomeAssistant-Integration durchreicht, oder ist dieser Wunsch zu blauäugig?
    LG Stephan
  • Am einfachsten ist es ab Gen2 Shelly, diese kannst du als Gateway in HA verwenden und dann deine BLU über Integration BTHome => fertig
    Reichweite ist natürlich eine Sache, daher vielleicht mehrere
    Ich verwende hier diverse Gen2/3, das funktioniert 👌
    Auch mit diversen Hygrometer und Position von Apple Geräten
  • Genau so stelle ich mir es vor. Aber BT Home sagt beim Versuch, einen Eintrag hinzuzufügen: "Keine unkonfigurierten Bluetooth-Adapter gefunden. Es gibt 0 ignorierte Adapter." Ich gehe davon aus, dass diese Meldung kommt, weil kein Hardware-Bluetooth-Adapter vorhanden ist. Oder bin ich auf dem falschen Pfad?
  • Im Text von dir: Shelly Plug S => Gen1 => geht nicht
    Jeder Gen2/3 geht mit Konfiguration in HA mit
    Dateien
