Shelly Plus 2PM an Wärmepumpenboiler mit Leistungsmessung
    mein Wärmepumpenboiler hat einen Solareingang, damit die Wärmepumpe startet, wenn bei PV-Überschuss der Schelly vom Wechselrichter eingeschaltet wird.
    Kann ich mit einem Plus 2PM auch die Leistung des Wärmepumpenboilers messen?
    Die Wärmepumpe startet, allerdings wird nur die Spannung angeziegt und keine Leistung.
    Habe ich irgenwo einen Denkfehler?
    Besten Dank für Eure Hilfe
    Alexander
  • Hier geht ja keine Leistung der PV drüber, das sind ja nur Relais, die die Wärmepumpe einschalten.
    Den Verbrauch der Wärmepumpe musst du über den Stromanschluss dieser messen.
    FendiMan
