Shelly aktivieren/deaktivieren per „Doppelklick“
    ich hab mir ein paar Shelly PM1 Mini für meine Lichtschalter eingebaut.
    Mir ist aufgefallen, dass ich im Gegensatz zu den Shelly 1 (also ohne PM) zum aktivieren/deaktivieren in der Shelly-App 2 mal drücken muss.
    Beim ersten Klick zum einschalten des Lichtes ist der Button blau hinterlegt. Erst beim erneuten klicken wird er wieder grau und man kann erneut darauf klicken um das Licht wieder auszuschalten.
    Ich hoffe ihr könnt mein Problem einigermaßen nachvollziehen😅
    Kann man das irgendwie umgehen, so dass ein einfacher Klick ausreicht? Oder muss ich alle Shellys wieder wechseln und einen einfachen ohne PM installieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Hab's noch nicht ganz verstanden.
    1. Klick -> Licht an, Button blau
    2. Klick -> Licht aus, Button grau
    bzw. korrigiere mich.
    Wie sind die Einstellungen "Eingang-/Ausgangeinstellungen" ?
    Und ist es bei allen gleich das Verhalten ?
    Aktuelle Firmware drauf?
    Das liegt nicht am PM.
    Patrick
  • Erst beim erneuten klicken wird er wieder grau und man kann erneut darauf klicken um das Licht wieder auszuschalten.
    Da stimmt doch was mit der Schaltung nicht. Ist da noch ein Stromstoßschalter drin? Wenn der Button grau ist, dann ist der Shellykontakt offen und da ist das Licht aus. (normalerweise) Da hängt garantiert wieder ein Eltako oder ähnliches hinter, der zeitweise mit Dauerspannung an seinem Eingang arbeitet.
  • Da stimmt doch was mit der Schaltung nicht. Ist da noch ein Stromstoßschalter drin? Wenn der Button grau ist, dann ist der Shellykontakt offen und da ist das Licht aus. (normalerweise) Da hängt garantiert wieder ein Eltako oder ähnliches hinter, der zeitweise mit Dauerspannung an seinem Eingang arbeitet.
    Also Edge hat nichts geholfen. Daher denke ich, dass deine Antwort helfen könnte.
    Ja, da ist ein Eltako verbaut. Was wäre denn dann die Lösung dafür?
    Vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
