Push eines i4 per HTTP triggern
Hinweis für Entwickler
  • Der i4 hat keine Relais, daher kann natürlich auch der HTTP Request mit „/relay/1“ nicht funktionieren
  • von einem Browser aus starten
    Dein gezeigter HTTP Request schaltet ein Relais => dann schalte doch einfach den Richtigen Shelly und nicht den Umweg über den I4
    Begrifflichkeit ist mir auch nicht klar 😎
    Script oder HTTP Request?
  • Im zu schaltenden i4 ist ein Script hinterlegt, welches unter verschiedenen Bedingungen mehrere Shellys startet.
    Diese Schaltung wird von zwei i4s vorgenommen, d.h. dass das Script schon an zwei Stellen gepflegt werden muss. Jetzt möchte ich das auch noch vom PC aus über vb.net ansteuern, also müsste ich das Script konvertieren und hätte dann 3 Stellen zum pflegen.
    Aber ich habe jetzt etwas gefunden, das macht mich glücklich 😉
    http://192.168.x.xxx/rpc/Input.Trigger?id=2&event_type="single_push"
