HA Kamera Stream
  • Ich habe in den Home Assistant meine 5 3D Drucker eingebaut.
    jeder dieser 3D Drucker hat einen eigenen Raspberry mit jeweils 2 Kameras.
    Sobald ich die Übersicht öffne, habe ich kleine Videofenster von allen Kameras. auf die ich dann klicken kann um sie zu vergrößern
    So habe ich immer eine gute Übersicht über die 3D Drucker.
    Der HA läuft mit HA OS auf einem Raspberry 5 mit 8GB Ram.
    Jetzt mein Problem: sobald ich an einem Gerät die 3D-Druck Übersichts-Seite offen habe, und an einem weiteren Gerät eine weiter HA Instanz öffne läuft diese sehr laggy, verzögert und teilweise unvollständig, bis hin das der HA dann gar nicht auf geht.
    Meines Erachtens geht es darum wie der HA die Streams verwaltet. Kennt ihr eine Möglichkeit dass der HA die streams nur durchreicht, das alle Endgeräte dann eine eigene Stream Verbindung zu den 3D-Druckern aufbauen?
    Alle ausgeschalteten Entitäten lasse ich bereits Ausblenden.
  • Eine Möglichkeit die ich alternativ sehe ist die Auflösung der Streams zu reduzieren, aber die möchte ich ja teilweise haben, wenn ich die 3D Drucker betrachte, um eventuelle Fehler zu sehen.
