Gesamternergie jeden Tag auf "0"
  • Wie kann ich folgendes Problem lösen:
    Ich messe mit meinem 1PM die Energie meiner kleinen PV-Anlage.
    Nach Inbetriebnahme produziert diese 900Wh am Tag. Der "Energie-Zähler" nullt aber genau um Mitternacht, sodass bis zu dem Zeitpunkt, wo wieder Energie flesst. der Zähler auf Null steht.
    Ab diesem Moment, stellt er die 900Wh wieder per Mqtt zur Verfügung, er addiert die neuen kWh des Tages (z.B. 850Wh)und das geht bis 23:59h.
    Dann wird wieder auf Null gestellt und am nächsaten Tag zählt er wieder munter weiter, dieses Mal aber mit den 1750Wh!:(
    Warum Dein 1PM genau um 23:59Uhr resettet weiß ich auch nicht, aber Fakt ist daß die Shellys mit Energiemessung bei jedem Neustart oder Stromausfall (was ja auch einen Neustart auslöst) den Energiewert wieder auf NULL setzten da dieser im Shelly nur im RAM gehalten und NICHT in den Flash-Speicher geschrieben wird.
    Also entweder trennt irgendetwas immer um 23:59Uhr den Shelly von der Stromversorgung oder führt anderweitig einen Reset herbei.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Eben nicht... der shelly hängt dauerhaft am Netz, die Leistungsdaten fangen ja am nächsten Tag genau da wieder an, wo er um Mitternacht aufgehört hat:
  • Andere Werte dieses Shellys werden zu den Zeiten übertragen? Vielleicht ist er einfach nicht erreichbar zu der Zeit (WLAN Router ausgeschaltet?)
    Hängt der Shelly in der Cloud, den von dort würde er die Energiedaten wieder bekommen, falls sie auf 0 gesetzt wurden.
    Hallo guergen1,
    oh, das ist aber ein ganz anderes Szenario. Der Zähler wird ja überhaupt nicht auf NULL gesetzt, d.h. es gehen ja gar keine Daten verloren. Sind das Cloud-Daten?
    Hast Du ein lokales übergeordnetes System zum Gegenchecken. Ich würde jetzt fast sagen, daß das ein Cloudproblem ist, oder schaltest Du Nachts evtl. Dein WLAN ab?
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
