Keine Energiemessung
  • Moin,
    ich habe seit Gestern einen Shelly Plus 1PM für die Energiemessung (und Abschaltung bei zu hohem Verbrauch) zwischen die Stromzuführung (1 phasig) zur Gartenhütte (Abzweigdose im Haus) eingebaut. Der Shelly wurde eingerichtet und in unser IoT WLAN (2.4 & 5GHz, WPA2-PSK) eingebunden. Signalstärke ist mehr als ausreichend, aber der nächste WLAN AP (tpLink Omada EAP-653) ist auch nur ~5m entfernt. Der Shelly ist auf dem aktuellsten FW-Stand.
    Leider misst er aber durchgehend nur 0W Energieverbrauch, obwohl mindestens der Netzwerkswitch, Outdoor WLAN AP und der Raspberry Pi in der Gartenhütte eingeschaltet sind.
    Was habe ich übersehen, wo könnte mein Fehler liegen?
    Danke und Grüße aus dem Pott
    Tim
    Mein Smarthome:
    - Homematic IP zur Heizungssteuerung
    - HomeAssistant (HAOS)
    - Frigate / Ubiquiti UniFi Protect
    - Bisher insgesamt fünf Shelly Plus 1PM, wovon ich einen verbaut habe.
    Einmal editiert, zuletzt von tkorves (28. Dezember 2024 um 08:21)
  • tkorves 28. Dezember 2024 um 08:21
    Hat das Label von Shelly 1PM auf SHELLY PLUS 1PM geändert.
  • Hallo, Leistung wird aber angezeigt?
    Mit der Cloud verbunden?
  • Ankommendes L ist auf L, abgehendes L auf O, N auf N.
    Mir ist gerade was aufgefallen: dass ankommendes und abgehendes N auf dem Shelly liegen, ist nicht das Problem - oder? Elektrisch sollte das keinen Unterschied machen.
    Das unter Input nix steht kann aber auch nicht richtig sein, oder? Oder gehts da um zB Energie von nem Balkonkraftwerk.
    Aus dem Log:
    shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735392900,"total":0.000}}
