24v Ventil, Shelly 1, Trafo, Bewässerung
  • Hi,
    bin neu hier im Forum. Brauche unbedingt Hilfe zur Verkabelung der Shellys. Shellys kann ich per App anfunken. An und ausschalten. Ich höre immer ein klacken.
    Im Anhang ist ein Bild der Verkabelung. Die Shellys bekommen Strom von der Steckdose. 230v danach gehts in die Trafos. Von da zu den 24v Ventilen von Gardena für die Sprenkleranlage. Aber es passiert nichts, wenn ich die Shellys einschalte. Kann mit jemand bezüglich der Verkabelung helfen? Auf dem angehängten Bild sind keine Kabel die aus dem Trafo zum Ventil gehen. Die stecken normalerweise in den äußeren Klemmen.
    Wenn die Verkabelung ok ist, wie muss der Jumper gesetzt sein? Was muss ich noch prüfen?
    Danke.
  • Ok, ich habe es nicht gemacht. Machen lassen. Aber anscheinend, mach deiner Antwort, nicht gut.
    Was muss geändert werden?
    Es ist falsch. Wer es auch war hat keine Ahnung und sollte so etwas lassen.
    Wenn ich es richtig sehe sollen die Trafos vom shelly eingeschaltet werden und nicht selbst die Ventile steuern.
    Wenn du es doch selbst warst (möchte nichts unterstellen), bleibt mein Rat bestehen.
    Aber um es genau zu erklären (davon ausgehend das Braun = L und Blau =N)
    Shelly
    L = BRAUN
    N = BLAU
    I = BRAUN
    TRAFO N = BLAU
    TRAFO L = O VOM SHELLY
    Alle N kommen von der Zuleitung und kommen aus keinem Gerät raus.
  • Ich habe von sowas null Ahnung. Aber: wie würdest du es verkabeln. Ist die Konstellation ok? Stecker -> Shelly->Trafo->Ventile
