Script welches bei apower > 200W (länger als 10 Sek), den 1. Kanal einschaltet
Hinweis für Entwickler
  • Hallo zusammen Bei meinem Shelly 2 PM Gen3 überwacht
    - Switch 2 den Stromverbrauch der Heizung
    - Switch 1 kann den Brenner anschalten
    Ich möchte nun, dass wenn die Heizung über 200Watt zieht (der Brenner läuft), der Swich 1 eingeschaltet wird für 15 Minuten. Die Einschaltzeit kann ich ja über den Timer steuern, aber ich habe Probleme ein Script zu schreiben, dass bei 200 Watt den 1. Switch einschaltet.
    Wie man den Switch einschaltet habe ich rausgefunden, aber noch nicht, wie man apower ausliest, überprüft und dann den Befel auslöst.
    => Shelly.call("Switch.Set", {id:0, on:"ein"==="ein"});
  • Ich habe mittlerweilen rausgefunden, wie man die Power abfrägt...
    => Shelly.call("Switch.GetStatus",{id: 1}, function(result,error_code,error_message,ud){ print(result.apower); },null );
  • Naja ich versuche hier zumindest anderen zu helfen...
    => wieder ein Stück weiter
    Dieser Code liest die Watt heraus und druckt den Wert...
    let status = Shelly.getComponentStatus("switch", 1);
    let watts = status.apower;
    print(watts)
  • Ein Key-Element habe ich mal... hier kann ich schauen ob Watt über 200 ist... wenn ja, dann wird der Kanal 1 gestartet:
    Also hier wird noch gedruckt in die Konsole
    let status = Shelly.getComponentStatus("switch", 1); let watts = status.apower; if (watts > 200) print(watts)
    Und hier schalten wir den Kanal ein
    let status = Shelly.getComponentStatus("switch", 1); let watts = status.apower; if (watts > 200) Shelly.call("Switch.Set", {id:0, on:"ein"==="ein"})
    jetzt muss ich noch eine Funktion machen, die jegliche Änderung erfährt... ich will ja per sofort das machen, nicht nur alle 10 Sekunden
  • Kann mir bitte hier jemand helfen? Ich will einen Event registrieren, der bei jeder Apower Änderung den Code oben ausführt...
    => Danke
    Es muss irgendwie so gehen...
    Shelly.addStatusHandler(function(e) { if (e.component === "switch:0") { if (e.delta.output === true) { MQTT.publish("stat/s_ug_heizung_brenner_temp/POWER", JSON.stringify(1), 0, false);} else if (e.delta.output === false) { MQTT.publish("stat/s_ug_heizung_brenner_temp/POWER", JSON.stringify(0), 0, false);} } });
