Sonnenauf- und Sonnenuntergang
  • Moin Moin,
    unsere Lampe im Eingangsbereich soll eine Stunde vor Sonnenuntergang angehen und eine Stunde nach Sonnenaufgang ausgehen. Hierzu möchte ich ein Shelly 1PM Mini mit Basis Abo benutzen.
    In der Gerätesteuerung kann man das sowohl per App als auch im Browser wunderbar programmieren, ABER es wird nicht umgesetzt. Die Lampe bleibt aus! (Obwohl die Sonne jetzt untergegangen ist und die Lampe demnach eingeschaltet werden müsste)
    Erstellt man hingegen einen Zeitplan nach Uhrzeit klappt das ganze.
    Kann es sein, dass die Sonnenauf- und untergansfunktionen nur mit Premium Abo zur Verfügung stehen? (Möchte man z.B. eine Szene programmieren steht es da auch tatsächlich, dass Sonnenauf- und untergang nur mit Premium zur Verfügung stehen. In den "normalen" Geräteeinstellungen hingegen nicht!)
    In der Abo-Übersicht lässt sich zu diesen Funktionen auch nichts finden. Auch wenn das Thema hier vermutlich schon drölf mal behandelt wurde würde ich mich sehr über eine Kurze Info hierzu freuen.
    PS: Zeit ist auf Berlin eingestellt.
    Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen vierten Advent:)
  • Lösche es aus der Cloud und stelle es Lokal in dem Shelly unter "Weekly Shedule" ein. Dazu einfach per Browser die IP aufrufen. Das benötigt keine Cloud und kein Abo.
    Vielen Dank für den Hinweis. Habe es grade mal schnell versucht (Cloud deaktivieren sollte reichen, oder?) Geklappt hat es leider trotzdem nicht
    Hallo stefank2025
    geschaltet wird zu den Auf- und Untergangszeiten, nicht nachträglich. Vermutlich hast du den Shelly später in Betrieb genommen. Morgen wird es ziemlich sicher funktionieren...
    Hatte mir so etwas gedacht... Ich werde das mal ausprobieren :-) Sollte es denn auch ohne Premium Abo funktionieren?
  • Du musst die Cloud nicht deaktivieren. Richtest du sowas Lokal ein, dann bist du halt nicht auf die Cloud angewiesen. Auch hier gilt es, dass der Trigger 1x ausgeführt wird. Ist die Zeit vorbei, dann findet auch keine Aktion statt. Ansonsten probehalber gucken wann Sonnenuntergang war und die Zeit dementsprechend spät einstellen, um es jetzt beobachten zu können, wenn du nicht bis morgen warten kannst. Man kann auch mehrere Trigger einstellen, wenn man es immer wieder ein- oder ausschalten will, sollte jemand manuell geschaltet haben oder sonstiges.
