BLE mit zentralem "Server-Shelly"?
  • Da der (WLAN-)Button 1 nicht mehr erhältlich (EOL) ist, muss ich mich aktuell (leider) mit den BLE-Geräten auseinandersetzen. Habe hier gerade einen "Shelly BLU RC Button 4" liegen und suche gerade die beste Möglichkeit, den zu integrieren.
    Das praktische an den WLAN-Buttons war für mich folgendes, und ist quasi auch meine Liste der Anforderungen an eine BLE-Lösung:
    • Konfiguration der Aktionen an einer zentralen Stelle (war bei den WLAN-Buttons schön in den Settings des Buttons)
    • Keine Cloud-Verbindung notwendig
    • Kein separater "SmartHome-Server" (HomeAssistant, ioBroker, usw.) notwendig
    • Funkabdeckung im ganzen Haus und Garten (entspricht der WLAN-Abdeckung), Roaming zwischen WLAN-Access-Points
    • Kompatibel zu Gen1-Geräten (kann via HTTP-Call die Gen1-Geräte steuern, also ohne Skripting auf dem Gen1-Gerät)
    Jetzt scheinen – korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege – die BLE-Buttons/Sender/Sensoren ja leider keine lokalen Aktionen(-Konfiguration) zu unterstützen, sondern sind einfach "dumme Sender", die über BLE einen Event broadcasten und die BLE-Empfänger (Plus/Pro-Geräte) sind dann für Weiterleitung (an Cloud oder SmartHome-Server) oder Handling (Aktionen lokal oder via HTTP-Call ausführen) zuständig.
    Gibt es da eine gute Lösung, wie man die BLE-Buttons (mehr oder weniger) mit den gleichen Anforderungen (siehe oben) einbinden kann?
    Funkabdeckung sollte statt "überall wo ein WLAN-AccessPoint erreichbar ist" halt einfach "überall wo ein BLE-Observer/Gateway/usw. erreichbar ist" sein. Dabei sollte ein BLE-"Sender" halt auch zwischen den BLE-"Empfängern" roamen können, also nicht an einen bestimmten BLE-"Empfänger" gebunden sein.
    Wenn ich das richtig Verstanden habe, gäbe es da aktuell folgende Möglichkeiten:
    • Aktionen als Szenen in der Shelly Cloud
      • Nicht gleichwertig, da Cloud-Verbindung notwendig
    • Skript auf einem BLE-Empfänger (Plus/Pro)
      • Nicht gleichwertig, Funkabdeckung nur in der Nähe dieses BLE-Empfängers, kein Roaming
    • Skript auf allen BLE-Empfängern (Plus/Pro)
      • Nicht gleichwertig, muss auf jedem Plus/Pro separat eingerichtet werden.
      • Funkabdeckung (annähernd) gleichwertig zu WLAN, wenn man viele Plus/Pro-Geräte hat.
      • Frage: Gibt es bei der Variante dann nicht auch Probleme mit mehrfach ausgelösten Aktionen sobald sich der BLE-Button im Funk-Bereich von mehreren Plus/Pro-BLE-Empfängern befindet?
    • SmartHome-Server
      • Nicht gleichwertig, da Extra-Hardware notwendig.
      • Der Vorteil der Shellys war für mich immer, dass man eben keinen Zusatz-Server benötigt. Ist für mich daher absolut keine Option, ich hab schon mehr als genug IT-Infrastruktur zu betreuen
    Also alles mit BLE leider nicht wirklich gleich easy und komfortabel wie die – leider eingestellten – WLAN-Buttons. :(
    Wenn ich das selber bauen/coden müsste, würde ich vmtl. ein "dummes" Skript auf allen BLE-Empfänger (Plus/Pro) installieren, dass ALLE BLE-Events einfach stupid via Netzwerk an einen bestimmten Shelly (ich nenne den Mal "Server-Shelly") schickt. Dieser "Server-Shelly" würde halt alle Events behandeln und die Aktionen (via Skript-Code) dort einmal zentral "konfigurieren" und dann (via HTTP-Call) auslösen. Vermutlich(?) müsste man dort auch das "Mehrfach-Auslösen" irgendwie verhindern, da ja derselbe BLE-Event-Broadcast (z.B. Tastendruck auf der BLE-Remote) von mehreren BLE-Empfängern gesehen und weitergeleitet werden würde, oder?
    Gibt es da evtl. schon solche Skripts? Oder andere Lösungs-Möglichkeiten, welche meine Anforderungen erfüllen?
    Shelly – 18x Plus 1PM / 8x 1PM / 1x Plus 1 / 2x 2PM Gen 4 / 3x Plus 2PM / 3x Shelly 2.5 / 2x Dimmer 0/1-10V PM Gen3 / 4x Dimmer 2 / 1x i4 Gen3 / 3x Plus i4 / 1x i3 / 2x BLU RC Button 4 / 2x Button 1 / 2x H&T Gen3 / 1x Door/Window 2 / 6x PM Mini Gen3 / 1x Pro 3EM 120A / 1x Plus Add-On // WLAN – 4x UniFi Access Points // Beschattung – Somfy Tahoma Switch mit 5x Somfy io & 3x Velux io // Heizung / Klima – Viessmann mit Vitoconnect & Vitocom / Mitsubishi // Automation – Home Assistant
  • Stimmt geht auch per BT Home an 2 Geräten aber dürfte noch nicht stabil sein (bei 2 Shelly X getestet)
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (20. Dezember 2024 um 19:44)
