Zigbee2MQTT korrekt einrichten
  • Ich versuche gerade Zigbee2MQTT einzurichten und ein Gerät einzubinden.
    Zuvor hatte ich ein Rollo (Smartwings) über ZHA eingebunden, hier war de Verbindung allerdings ziemlich instabil. Deshalb der Wechsel. Das ganze läuft über einen SLZB-06.
    Also alles von vorn, Mosquitto-Broker und Zigbee2MQTT eingerichtet und das Rollo eingebunden.
    Ich kann das Rollo auch über "Zigbee2MQTT > Rollo > Details" bedienen. Allerdings erscheint unten immer eine Benachrichtigung das keine Verbindung zum MQTT-Server besteht.
    Über "Geräte > Integrationen > MQTT > konfigurieren erscheint (Screenshot im Anhang)".
    Über "Add-ons > Zigbee2MQTT" finde ich im Protokoll folgende Fehler:
    [2024-12-18 21:37:11] error: z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED 172.30.33.0:1883
    [2024-12-18 21:37:12] error: z2m: Not connected to MQTT server!
    und:
    [2024-12-18 20:44:59] error: z2m: Failed to configure '0xf84477fffeebeccb', attempt 3 (Error: Bind 0xf84477fffeebeccb/1 genPowerCfg from '0x00124b0031de723b/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
    at Endpoint.bind (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:566:23)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at Object.bind (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/reporting.ts:42:9)
    at Object.configure (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/smartwings.ts:20:13)
    at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:130:13)
    at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:211:17))
    und:
    [2024-12-18 20:40:12] error: zh:controller: Interview failed for '0xf84477fffeebeccb with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xf84477fffeebeccb')'
    [2024-12-18 20:40:12] error: z2m: Failed to interview '0xf84477fffeebeccb', device has not successfully been paired
  • Habe gestern nochmal alle zugehörigen Addons und Integrationen gelöscht und neu angelegt, ging auch nicht weil da noch Einträge in den jaml waren.
    Heute HA-Backup geladen und alles neu angelegt.
    Funktioniert :)
