Led Streifen blinkt
  • Erik Austria 18. Dezember 2024 um 19:33
    Hat das Label von SHELLY PLUS 1PM auf SHELLY PLUS 2PM geändert.
  • Welche Sprache wählen wir denn nun?
    Egal, was da hinten dran hängt, PWM oder nicht, Welche Leistung haben die 3 Strips zusammen Der LED Driver hat 18W.
    Viel falsch einzustellen ist da nichts, abgesehen mal vom Rollladenmodus.
  • Hallo, super danke für den Tipp. Der Treiber war zu schwach... Habe nicht daran gedacht, weil ohne Shelly haben die LEDs geleuchtet.
    Ich hätte noch eine Frage: welcher Shelly wäre hier für Dimmen geeignet? Es sind weiße LED verbaut. LG
  • Ich verstehe jetzt aber trotzdem nicht, wie der Shelly einen zu schwachen Treiber beeinflussen sollte. Hat das Relais etwa im 0,5s-Takt geschaltet?
