Skripte für i4 zusammenfügen
Hinweis für Entwickler
    ich habe für meinen i4 die OnOff Skripte bei für ein SingleEvent bei Google gefunden. Da ich dort aber nur 3 Skripte maximal aktivieren kann, aber alle 4 Tasten gleichzeitig nutzen möchte, möchte ich die Skripte in ein langes Skript überführen. Könnt ihr mit dabei helfen?
    Ich habe die Skripte in einer txt angehangen. Getrennt sind die vier Skripte stets durch einen langen Unterstrich.
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
  • Hi, ich kann dir hier die Basics beschreiben:
    Wenn das Script startet, fügst du einen "EventHandler" hinzu
    Shelly.addEventHandler(
       eventCallback
    Der Handler wertet dann die Events der Buttons aus und dort fügst du einfach deinen Code hinzu. Beispiel:
    Reacts on the event from a button push.
    Add more reactions here for more functionality.
    'id' is the id of the button (1 - 4)
    'event' is the type of push (btn_down, btn_up, single_push, double_push, triple_push, long_push)
    function eventCallback (event) {
       //log('Received Event: ' + JSON.stringify(event));
       if (typeof (event.info) !== 'undefined') {
         if (event.info.event == 'single_push' && (event.info.id == 1 || event.info.id == 2)){
           log('button: ' + event.info.id);
