Sensorauswertung für Zustandserfassung der Fensterpositionen
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und konnte beim Durchstöbern der bisherigen Beiträge leider keine Antworten auf meine Fragen finden.
    Folgende Situation:
    Wir haben ein Flachdachgebäude ohne großen Dachüberstand. Ich habe in jedes Fenster unten zwei magnetische Reedkontakte (max. 30 V, 100 mA) eingebaut, die auf zwei Magnete ausgerichtet sind, die am Fenstergetriebe (Gestänge) montiert sind.
    Somit kann ich durch binäre Verknüpfung über die beiden Kontakte folgende Zustände des Fensters überwachen:
    1. Griff in Schließstellung und Fenster geschlossen (Flügel somit nicht geöffnet)
    2. Fenster geschlossen und Griff in Offenstellung (Flügel somit nicht geöffnet)
    3. Fenster geschlossen und Griff in Stellposition (Flügel somit nicht geöffnet)
    4. Griff in Kippstellung (es kann nicht unterschieden werden, ob das Fenster geöffnet ist oder ob der Flügel noch im Rahmen und somit gekippt ist).
    Insgesamt habe ich somit in meinem Haus ca. 40 Magnetkontakte in verschiedenen Fenstern und Türen eingebaut.
    Ich würde sehr gerne von jedem einzelnen Fenster über die Shelly App sehen, in welchem Zustand sich das Fenster (also die logische Konsequenz der Binärauswertung, nicht der einzelne Kontakt) befindet.
    Das Ganze soll in Kombination mit einem Regenwächter verwendet werden. So könnte ich per Alarm gewarnt werden, wenn es auf mein Flachdach regnet und ich noch offene oder gestellte Fenster habe.
    Nun meine Fragen an euch:
    Wie kann ich diese 36 Eingangssignale kostengünstig erfassen?
    - Komme ich ohne die Anschaffung von ca. 10 Shelly Plus i4 DC aus?
    Wie würdet ihr die Signalauswertung pro Fenster durchführen? (Bisher habe ich mich noch nicht an das Shelly Scripting gewagt)
    -Über verschiedene Szenen?
    Wie kann ich dann die Zustände meiner Fenster übersichtlich darstellen? Bisher sehe ich in der Szenenübersicht alle definierten Szenen, egal ob aktiv oder nicht.
    Über hilfreiche Tipps oder teilen von ähnlichen Projekten würde ich mich freuen.
    Vielen Dank und Grüße
    Philipp
  • Hallo Philipp_86
    so ganz verstehe ich deine Fensterzustände noch nicht. Wenn wir von den jeweils 2 Schaltern ausgehen, welche Kombi entspricht dann welcher Nummer deiner Aufzählung?
    Hier eine kleine Logiktabelle mit den möglichen Zuständen der Schalter, 0 bedeutet nicht geschaltet, 1 bedeutet geschaltet. Kannst du rechts den Zustand ergänzen (Nummer der Aufzählung reicht)?
    Kontakt 1
    Kontakt 0
    Bedeutung
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
  • Die Tabelle ist falsch, denke ich. Es gibt 6 Zustände, die aber nicht eindeutig angezeigt werden können. Es gibt 2 Reedkontakte, welche auf je 2 Magnete reagieren, so verstehe ich das. Macht 2x 0 und 4x 1, macht 6 Möglichkeiten. Die Griffe haben 4 Positionen und das Fenster 2
    Eine Skizze wäre gut.
    Edit: Nach neuesten Erkenntnissen ist das geklärt. Meine Aussage ist so nicht 100% korrekt.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (19. Dezember 2024 um 09:29)
  • Hat er doch so beschrieben. Ein Reedkontakt der an 2 Magneten seine Position einnehmen kann. So liest sich es. War auch sehr theoretisch gedacht.
    Sonst müsste doch eindeutig erkennbar sein, wie das Fenster steht.
    Geschlossen, dann sind beide Enden des Flügels im Rahmen
    Gekippt, dann ist ein Ende im Rahmen und ein Ende nicht.
    Geschwenkt, dann sind beide Enden nicht im Rahmen
    Was sind das für Griffe? Ist das ein drehbarer Riegel, oder ist damit der Starre Griff gemeint, der sich mit dem Flügel bewegt,
    oder ist das ein Mechanismus der das Fenster in eine der 4 Positionen bringt.
