Engeriemessung Fehlerhaft warum?
  • Mach doch da nicht so ein Problem draus. Wenn er defekt ist, musst Du ihn sowieso ausbauen.
    Ansonsten mal einen dicken Verbraucher dranhängen, wie DIYROLLY sagt. Da sollte der falsche Wert schon in extremen Bereichen liegen.
    Widerstand defekt, oder falscher Wert, oder schlechte Lötstelle.
    Mal die Spannungsdifferenz zwischen L und O messen. Am besten bei größerer Last. Eventuell die Schrauben mit 120Nm angezogen?
