Shelly 2PM direkt am Rollladenmotor?
  • Hi allerseits,
    normalerweise klemmt man die Shellys ja an den Schalter des Rollladens. Wie stelle ich das an, wenn die Rollladenmotoren ausschließlich per Funkfernbedienung gesteuert werden? Ich würde die ganzen Rollläden gerne zentral steuern über Shellys.
    Gruß,
    StarAce
    dann sollte man nicht nach Deinem Thementitel arbeiten. So einfach geht das auf keinen Fall.
    Mal ernsthaft. Einen Hersteller kannst Du doch sicher benennen und den Motortyp.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (17. Dezember 2024 um 18:56)
    Kann ich leider nicht, weder Hersteller, noch Motortyp :(
  • Ein Bild vom Motor, bzw. Motoranschluss vielleicht? Das müsstest Du ja haben, da willst Du ja was anschließen.
    Ist es eine Fernbedienung, oder sind es mehrere? Kannst Du sie nur einzeln fahren, oder gibt es einen Zentraltaster?
