Shelly Plus i4 parallel mit BluButton schalten
    ich habe einen Plus I4 in einem Wall Switch mit dem ich über ein Script drei Shelly Relais und ein Rolle schalte. Nun möchte ich alles zusätzlich über einen BluButton 4 schalten.
    Gibt es die Möglichkeit die Eingänge des I4 über den BluButton so anzusteuern, das das Script so genutzt wird, wie wenn die Tasten des WallSwitch gedrückt werden.
    MfG
    Dieter
  • Ja das geht mit dem Script nach Anpassung der Mac des BLU-Button, bzw wenn der Script nicht auf dem i4 liegt mit Anpassung der IP des i4 statt hier localhost:
    ich habe ebenfalls das gleiche Problem und möchte mit dem Blu-Button den I4 schalten.
    Soll heißen:
    Blu-Button kurz = I4/1 für 1 Sekund EIN und dann wieder AUS
    Blu-Button 2 mal kurz = I4/2 für 1 Sekund EIN und dann wieder AUS
    Blu-Button 3 mal kurz = I4/3 für 1 Sekund EIN und dann wieder AUS
    Blu-Button 1 mal lang = I4/4 für 1 Sekund EIN und dann wieder AUS
    Falls jemand für meinen Anwendung eine Lösung (Skript) hätte wäre ich sehr dankbar.
    Leider ist mir nur die einfache Szenenbearbeitung geläufig und damit ist es leider nicht möglich.
    Deshalb würde ich auch noch eine Schritt für Schritt Anleitung dazu benötigen.
    Danke
  • Blu-Button den I4 schalten
    Der I4 kann nicht schalten 😏=> er hat keine Relais
