Shelly plus 1PM schaltet automatisch nach etlichen Sekunden aus
  • Hallo Zusammen,
    Für die Schaltung einer Steckdose habe ich einen Shelly plus 1 PM installiert. Dieser hat auch geraume Zeit seinen Dienst getan. Leider schaltet der Shelly seit dieser Woche selbständig nach Bedienung der Einschalttaste innerhalb weniger Sekunden wieder aus.Das einzige was ich diese Woche neu gemacht habe ist an anderer Stelle einen blu Button mit Szene zu integrieren. Evtl. versteckte Szenen habe ich nach Anleitung vom Forum gesucht aber keine gefunden. Auch wenn ich einen Timer schalte beginnt der Shelly. rückwärts zu zählen schaltet aber weit vor Ende schnell wieder ab. Auch ein Werksreset hat keine Änderung gebracht
    Hat Irgendjemand eine Idee was ich noch testen könnte?
    Vielen Dank und Grüße
    Rainer
  • Was wird den damit gesteuert?
    Gebe mal bitte direkt nach dem schalten das mit deiner IP ein und poste das Ergebnis hier:
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
  • Ich lade damit meinen Hybrid mit 2,6 KWh;
    Momentan hängt nichts dran…
    Connected.20:34:31
    shelly_debug.cpp:236 Streaming logs to 192.168.178.82:6219220:34:31
    shos_rpc_inst.c:243 Shelly.GetStatus via HTTP_in POST 192.168.178.125:5631620:34:40
    shos_rpc_inst.c:243 Shelly.GetStatus via HTTP_in POST 192.168.178.125:5633220:34:40
    shos_rpc_inst.c:243 Switch.GetStatus via HTTP_in POST 192.168.178.125:5633820:34:40
    shos_rpc_inst.c:243 Switch.Set via HTTP_in POST 192.168.178.125:5635020:34:40
    shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"apower":0,"current":0,"output":false,"source":"HTTP_in"}20:34:40
    shos_rpc_inst.c:243 Switch.GetStatus via HTTP_in POST 192.168.178.125:5636620:34:40
    shelly_debug.cpp:149 Stopped streaming logs to 192.168.178.82:6219020:34:56
    shelly_notification:162 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1733945700,"total":0.000}}
  • Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP_in", "output":false, "apower":0.0, "voltage":231.2, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1733945880},"temperature":{"tC":31.8, "tF":89.2}},"sys":{"mac":"78EE4CC8DFF8","restart_required":false,"time":"20:38","unixtime":1733945916,"uptime":23432,"ram_size":268216,"ram_free":110992,"fs_size":393216,"fs_free":110592,"cfg_rev":24,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.181","status":"got ip","ssid":"LiBaRa","rssi":-54},"ws":{"connected":false}}
  • Vor 6 1/2 Stunden hat der Shelly rebootet
    2,6 KW ist zu viel auf Dauer, er schaltet bestimmt wegen zu hoher Temperatur aus
