PlusPlugS Fixe ip vergeben
  • abend
    wenn ich dem Plug eine fixe ip vergeben will was muss ich bei DNS ausfüllen ? (bei den äteren Shelly Geräten war der Eintag nicht notwendig )
    in der Fritzbox hab ich eigen DNS und zwar den von Adguard eingetragen
    muss da jetzt der rein oder ip von der Fritzbox ?
    Danke
  • Das kommt darauf an, wo du die IP von AdGuard in der FritzBox eingetragen hast.
    AdGuard sollte nicht unter den Internetzugangsdaten als DNS eingetragen werden, sondern in den Netzwerkeinstellungen und per DHCP verteilt werden. Da der AdGuard nun nicht mehr per DHCP dem Shelly bekannt gemacht wird, sollte die IP des AdGuards als DNS eingetragen werden.
    so schaut das bei mir aus
  • Demnach muss im Shelly als DNS die IP von AdGuard eingetragen werden.
    Bei den Internetzugangsdaten muss demnach der DNS vom ISP stehen oder ein anderer öffentlich verfügbarer.
    Falls du mal mit VPNs arbeiten möchtest würde ich empfehlen den IP-Bereich zu ändern, da dieser von vielen standardmäßig genutzt wird und zu Konflikten führen könnte.
