Shelly 1 Plus - nach Reboot schaltet er den Ausgang aktiv und löst damit eine Aktion aus
  • Hallo
    ich benutze einen Shelly Plus 1 für die Steuerung meines Garagentors. Die Steuerrung erwartet "anschalten und dann wieder ausschalten" wie wohl die meisten Steuerungen.
    Das habe ich mit dem Timer im Shelly gelöst und es funktioniert aber:
    Ein Reboot/Reset des Shelly löst leider immer einen Impuls am Ausgang aus - obwohl ich einstelle, dass der Ausgang beim Start offen sein soll / in den letzten Zustand gehen soll ....
    Dadurch öffnet sich das Garagentor sporadisch und unvorhersehbar. Gibt es dafür eine Lösung ?
    Danke
  • Hallo BeaSt_oT
    vielen Dank. Es ist auf Aus gewesen - deshalb war ich ja so verwirrt.
    Aber ich glaube ich habe es gefunden - echt blöder Fehler - ich hatte in mqtt beim Senden der commands anscheinend noch irgendwie das retian Flag mal an gehabt.
    Beim Restart des Shelly hat dieser dann das letzte Command noch mal bekommen und das hat das Garagentor geöffnet wenn der shelly gebooted hat -
    ich prüfe es zur Zeit.
    Hoffe das war es
  • Ok - getestet - es war das command in mqtt das noch via retain dort anstand - beim reboot wurde das command dann anstandslos ausgeführt.
    Nach retain clear ist das Problem weg.
    Danke
