PureBasic, Temperatur und Feuchte vom H&T frei empfangen
  • Hallo, möchte mit PureBasic Temperatur und Feuchte empfangen. Das klappt auch, allerdings kommen die Werte vom H&T nur bei Wertänderung. Gibt es bei PureBasic einen Befehl der den Port auf "Empfangen" stellt und das restliche Programm weiter läuft. Wenn dann Werte vom H&T kommen soll dies erkannt und bearbeitet werden.
    Besten Dank
    Hier mein Programm, das das Problem hat, dass es wartet bis eine Antwort kommt.
    Verbindung = OpenNetworkConnection("192.168.3.121" , 80, #PB_Network_TCP ,MaxZeit)
    If Verbindung = 0
    HttpRequest = HTTPRequest(#PB_HTTP_Get, "http://192.168.3.121/status/")
    EndIf
    Answer$=HTTPInfo(HTTPRequest, #PB_HTTP_Response): FinishHTTP(HTTPRequest)
    Einmal editiert, zuletzt von Messbox (8. Dezember 2024 um 06:59)
