Garage auf Lüftungsposition fahren
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Zusammen,
    ich hab mit einem User aus dem Forum zusammen erfolgreich ein Skript in meine Shellywelt eingebaut, dass zwei Luftfeuchtigkeitswerte vergleicht und dann je nach Unterschied das Garagentor auf Lüftungsposition gefahren wird.
    Es funktioniert auch sehr gut.
    Problem ist nur, dass der Sensor im Außenbereich längere Zeit auf 99,9% stehen bleibt, obwohl das die Luftfeuchtigkeit schon deutlich gesunken ist.
    Nun wollt ich mit einem BLU H&T die Luftfeuchtigkeit messen, was auch deutlich besser funktioniert, nur weiß ich nicht wie ich dessen Messwerte in das Skript einbinden kann.
    Kann mir jemand dabei helfen?
  • svenbuer 5. Dezember 2024 um 07:39
    Hat den Titel des Themas von „Garage auf Luftungsposition fahren“ zu „Garage auf Lüftungsposition fahren“ geändert.
  • var intervall= 60, //Humidity Checking Intervall, in Seconds
    remoteIP= "192.168.0.34", //Remote Shelly IP, as String
    hum_delta_min= -20, //Hum_min negativ Delta, to turn on, 0 if not needed
    hum_delta_max= 20, //Hum_max postiv Delta, to turn off, 0 if not needed
    debug= true;
    //Wenn die Luftfeuchtigkeit um einen gewissen Wert außen niedriger ist, wie in der Garage, soll das Relay des Shelly Plus 1 in der Garage geschlossen werden.
    function Check_Loop(res){
    try{
    if(res.code !== 200) return; //Exit if wrong Response
    let extern_hum= Number(JSON.parse(res.body).rh); //Getting remote Humidity Value
    let intern_hum= Number(Status('Humidity', 100).rh); //Getting local Humidity Value
    let hum_Delta= extern_hum-intern_hum; //Calc hum Delta
    if(debug) print('Debug: Hum delta-->',hum_Delta,'ext_h-->',extern_hum,'int_h-->',intern_hum); //Debug output
    if(hum_delta_min && hum_Delta < hum_delta_min) Call("Switch.set",{id:0,on:true},null,null,debug); //Switching Relay Channed 0 on
    if(hum_delta_max && hum_Delta > hum_delta_max) Call("Switch.set",{id:0,on:false},null,null,debug); //Switching Relay Channel 0 off
    }catch(e){ErrorMsg(e,'Check_Loop()');} //Error Handler
    let tH1= 0; //Timer Handler
    function Main(){
    if(!tH1) Timer.set(1000*intervall,true,function(){ //Endless Loop
    Call("http.get",{url: "", timeout: 5},Check_Loop,null,debug); //Call Remote Shelly
    // Dekats Toolbox, a universal Toolbox for Shelly scripts
    function ErrorChk(r,e,m,d){ //Shelly.call error check
    try{
    aC--; if(aC<0) aC= 0;
    if(d.CB && d.uD) d.CB(r,d.uD); if(d.CB && !d.uD) d.CB(r);
    if(!d.CB && d.uD) print('Debug: ',d.uD); if(e) throw new Error(Str(m));
    if(Str(r) && Str(r.code) && r.code !== 200) throw new Error(Str(r));
    }catch(e){ErrorMsg(e,'ErrorChk(), call Answer');}}
    function Cqueue(){ //Shelly.call queue
    try{
    if(!cCache[0] && !nCall[0]) return;
    while(cCache[0] && aC < callLimit){if(cCache[0] && !nCall[0]){nCall= cCache[0]; cCache.splice(0,1);}
    if(nCall[0] && aC < callLimit){Call(nCall[0],nCall[1],nCall[2],nCall[3],nCall[4]); nCall= [];}} if(tH9){Timer.clear(tH9); tH9= 0;}
    if(nCall[0] || cCache[0])if(cSp <= 0) cSp= 0.1; tH9= Timer.set(1000*cSp,0,function(){tH9= 0; Cqueue();});}catch(e){ErrorMsg(e,'Cqueue()');}}
    function Call(m,p,CB,uD,deBug){ //Upgrade Shelly.call
    try{
    let d= {};
    if(deBug) print('Debug: calling:',m,p); if(CB) d.CB= CB; if(Str(uD)) d.uD= uD; if(!m && CB){CB(uD); return;}
    if(aC < callLimit){aC++; Shelly.call(m,p,ErrorChk,d);}else if(cCache.length < cacheLimit){
    cCache.push([m,p,CB,uD,deBug]); if(deBug) print('Debug: save call:',m,p,', call queue now:',cCache.length); Cqueue();
    }else{throw new Error('to many Calls in use, droping call: '+Str(m)+', '+Str(p));}}catch(e){ErrorMsg(e,'Call()');}}
    function Str(d){ //Upgrade JSON.stringify
    try{
    if(d === null || d === undefined) return null; if(typeof d === 'string')return d;
    return JSON.stringify(d);}catch(e){ErrorMsg(e,'Str()');}}
    function Cut(f,k,o,i){ //Upgrade slice f=fullData, k=key-> where to cut, o=offset->offset behind key, i=invertCut
    try{
    let s= f.indexOf(k); if(s === -1) return; if(o) s= s+o.length || s+o; if(i) return f.slice(0,s);
    return f.slice(s);}catch(e){ErrorMsg(e,'Cut()');}}
    function Setup(){ //Wating 2sek, to avoid a Shelly FW Bug
    try{
    if(Main && !tH9){tH9= Timer.set(2000,0,function(){print('\nStatus: started Script _[', scriptN,']_');
    if(callLimit > 5){callLimit= 5;} try{Main();}catch(e){ErrorMsg(e,'Main()'); tH9= 0; Setup();}});}}catch(e){ErrorMsg(e,'Setup()');}}
    function ErrorMsg(e,s,deBug){ //Toolbox formatted Error Msg
    try{
    let i= 0; if(Cut(e.message, '-104: Timed out')) i= 'wrong URL or device may be offline';
    if(s === 'Main()' || deBug) i= e.stack; if(Cut(e.message, '"Main" is not')) i= 'define a Main() function before using Setup()';
    print('Error:',s || "",'---> ',e.type,e.message); if(i) print('Info: maybe -->',i);}catch(e){print('Error: ErrorMsg() --->',e);}}
    var tH8= 0, tH9= 0, aC= 0, cCache= [], nCall= [], callLimit= 5, cacheLimit= 40, cSp= 0.1; //Toolbox global variable
    var Status= Shelly.getComponentStatus, Config= Shelly.getComponentConfig; //Renamed native function
    var info= Shelly.getDeviceInfo(), scriptID= Shelly.getCurrentScriptId(), scriptN= Config('script',scriptID).name; //Pseudo const, variabel
    //Toolbox v3.5 -Alpha(cut), Shelly FW >1.0.8
    Setup();
  • Ich hab mal versucht mich in die Doku vom BLU H&T einzulesen, aber ich steig nicht durch.
    Ich glaube es müsste nur dieser Teile des Scripts angepasst werden, ich kappier es aber nicht wie.
  • Das Script hat Dekat für mich geschrieben und ich hab es dann in Betrieb genommen, funktioniert auch bestens.
    Hab das Script nochmal vom Shelly in der Garage kopiert.
    Jetzt sollte alles drin sein.
  • Dieses Thema enthält 42 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
