Wechselrichter (bis 2kWp) als Null-Einspeiser mit [pro]3EM?
  • Meine PV Anlage wächst und wächst (awattar->Laden Batterie/Überschuss->Wärmepumpe) aber was mir noch fehlt ist eine Nulleinspeisung für mein Batteriepaket (15kWh) momentan speise ich konstant von 19:00-9:00 mit 300W ein. Im Winter bin ich da aber schnell schon leer (Ladezustand nur 10%)
    Hat jemand eine Null Einspeisung mit einem (egal welchem) Wechselrichter schon in Betrieb mit einem.pro3em?
    Danke für.die Infos
  • Frage: Was hat ein Pro 3EM vordergründig mit Nulleinspeisung zu tun? Du kannst damit was messen und mittels AddOn was schalten. Einen WR in der Ausgangsleistung regeln kannst Du damit nicht.
    Ich arbeite beispielsweise mit einem Victron Multiplus. Das ist Laderegler, Wechselrichter und Steuergerät. Dort ist die Batterie , das Netz und meine Hausanlage, also die Verbraucher, sowie ein kompatibler Zähler angeschlossen. Dem sage ich: "Speise 0W ins öffentliche Netz, entlade Batterie nicht unter X% und nicht über XW. Wenn die Batterie voll ist und die Sonne nicht verschwinden will (passiert im Winter bei mir nicht), schalte Wärmepume oder Klimaanlage zu". Und wenn noch mehr übrig ist, dann gehts ins Netz. Könnte auch die PV runterregeln. Wozu.
  • Ich messe mit nem 3em die gerade aktuelle Leistung und passe die Ausgangsleistung vom Hoymiles WR an.
    Als Mittler zwischen 3em und der ahoy-DTU für den WR ist eine HM CCU via MQTT dazwischen. Geht so lala, aber für mich ausreichend, um eine Einspeisung zu verringern, nicht zu verhindern. Dazu ist das alles zu langsam.
    Eventuell könnte ein HA das schneller, aber habe ich noch nicht probiert.
    Eine Option wäre vielleicht auch, wenn möglich die Konstanteinspeisung für die Wintermonate manuell zu verringern?
  • Wer den PV-Wechselrichter runterregelt, hat was zu verbergen. Aber die Batteriegeschichte ist etwas uneffizient.
    Bei mir spielt HA und OpenDTU zusammen. Den Hoymiles-WR kannst Du damit auch nicht in Echtzeit regeln, also im Sekundenakt.
    Welche Möglichkeit hast Du, um das Laden und Entladen der Batterie zu beeinflussen.
  • Frage: Was hat ein Pro 3EM vordergründig mit Nulleinspeisung zu tun? Du kannst damit was messen und mittels AddOn was schalten. Wozu.
    Naja...viel kapiert hast du nicht, manchnal ist nicht antworten die beste Antwort. Frage bitte löschen, wenn es nicht einmal der "Spezialist" versteht, oder Spezialisten austauschen.....ooops, jetzt bekomme ich wieder einen Punkt vom Moderator.....
