Anschlussdiagramme Shelly Plus 1
  • Das ist aber schon ein bisschen unglücklich (mal vorsichtig ausgedrückt). Wenn es nur ein Fehler wäre. Aber das ist ein bisschen viel.
    Da wird ein Eltako R12-200 mit 230V Spulenspannung mit 12V geschaltet.
    Dann wird selbiges Relais auch mal so beschaltet, das L am 2. Kontakt liegt (Klemme 3) und
    am anderen Ende (Klemme 4) der N drauf getastet wird. Sollten wohl eher an A1 und A2 liegen.
    Die wären ja noch zu haben.
    Ein Torantrieb hat parallel zum Shellyausgang ein Schalter (kein Taster) angeschlossen.
    Auch nicht besonders klug.
    Wenn ich schon fremde Bilder von Relais benutze, dann wenigstens die richtigen benutzen.
    Keine Bange, Urheberrechtsverletzungen wird es so nicht geben. Hab nur einmal in diese Kategorie geschaut.
  • Ich verstehe ehrlichgesagt den Sinn nicht, warum versucht wird, Wechselschaltungen etc. mit einem Shelly nachzubauen.
    Die klassische Wechselschaltung, Sparwechselschaltung und Kreuzschaltung bieten die Möglichkeit eine Lampe von mehreren Schaltern unabhängig zu schalten (hier ist halt die Schaltlogik fest verdrahtet).
    Genau das bietet ein Shelly doch sowieso. Die Lampe kann von (nahezu) beliebigen Orten aus (per App/WIFI oder festem Schalter ) geschaltet werden. Die Schaltlogik ist hier eben in Software abgebildet, was sehr viel flexiblere Möglichkeiten bietet. Warum soll/muß dann beipielsweise eine Wechselschaltung mit einem Shelly nachempfunden werden?
    ...und der obligatorische Hinweis: Vorsicht bei der Arbeit an Teilen, die Netzspannung führen können!
  • Es wird doch keine Wechselschaltung nachempfunden. Die Überschrift ist nur falsch. Es werden vorhandene Wechselschaltungen mit einem Shelly erweitert um zusätzlich von beliebiger Stelle aus der Ferne zu schalten.
    Unnötig sind allerdings die Versuche in den gezeigten Eltako-Schaltungen den Eltako nicht komplett zu ersetzen, bzw. den falschen Typ einzuzeichnen oder falschen Anschluss zu zeigen.
  • Ich laufe zuhause nich mit meinem Handy von Zimmer zu Zimmer.
    Tablet ist besser.
