ERR! 31 Grad
    ich hab einen Shelly der inmer ERR ! anzeigt und auf 31 Grad springt.
    Ein Downgrade auf 2.1.8 hat nicht geholfen.
    Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren kann ? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • 1. Akku an Stromzufuhr anschließen
    2. Aufruf der Web Oberfläche (ip Adresse)
    3. Neustart durchführen (im Web)
    4. Kalibrieren (im Web)
    5. Temperatur einstellen
    Funktioniert bei mir immer
    Leider kommt das Problem bei meinen TRVs hin und wieder auf. Habe dafür aber auch keine logische Erklärung
  • Damit man solch einen Fehler ! ERR mitbekommt einfach eine Szene mit dem Trigger Ventilposition kleiner 0 % erstellen.
    Freundlich grüßt Rüdiger
    Meine Shellies sind an 2 Objeken via Cloud (1 x Premium Abo) verbunden, nutze Smart Control App und WebUI.
  • Passiert meist beim Autokalibrieren des TRV, wenn er die korrekte Endposition nicht findet. Aus Sicherheitsgründen schaltet er dann wohl auf "Hi".
    Ist z. B. der Thermostatstift sehr kurz, dann hilft es, auf den vom Motor bewegten Kolben am TRV eine kleine "Erhöhung" (ca. 1-2 mm) zu kleben.
    Ich verwende dafür selbstklebende Filze, wie man sie unter die Möbel klebt.
    Bei mir hat das zumindest das Problem gelöst.
    Manche Thermostate ließen sich bei meinen Ventilen ohne diese Methode gar nicht erst installieren/kalibrieren.
