Plus2PM - Timer Output (0) deaktivieren nicht möglich.
  • Guten Morgen,
    ich würde gern beim beim Shelly Plus2PM die beiden Relais als potentialfreie Schalter nutzen.
    Der Plus2PM hat die letzte Firmware, Stand neute Morgen.
    Output (1) funktioniert wie gewünscht: Toggle On und Off - normaly open
    Output (0) lässt sich der Timer nicht deaktivieren oder auf 0 stellen. Wird immer wieder mit 60 Sekunden überschrieben.
    Output (0) ist "normaly closed", lässt sich nicht umstellen oder invertieren.
    Alles schon durchprobiert: lokale Weboberfläche, üder die Cloud, oder über Mqtt mit IoBroker
    Konfiguration Plus2PM
    Geräteprofil: "schalten", nicht Jalousiemodus
    Relaistyeinstellung: Toggle
    Hat Jemand eine Idee?
    LG
    Olaf
  • Ohne Eingriff in den Shelly bekommst du diesen nicht potenzialfrei!
    Dankschön für Deine schnelle Rückmeldung!
    Der Shelly wird mit 24V versorgt.
    Es können von mir aus auch 24V versorgungsspanng geschaltet werden.
    Zwischen "-" und "01", bzw. "-" und 02" kann ich potentialfrei schalten. Da messe ich keine Spanung.
    Mir geht es hauptsächlich darum dem Timer von Out (0) zu deaktivieren.
    Der OUT(0) ist in der Webobfläche "normaly closed" und mit einem "Zwangstimer" für "Auto ON in Secounds" versehen.
    Dieser lässt sich nicht wie bei OUT(1) auf 0 stellen bzw. deaktivieren.
    Grüße
    Olaf
  • Zwischen "-" und "01", bzw. "-" und 02" kann ich potentialfrei schalten. Da messe ich keine Spanung.
    Ein PM kann nicht potentialfrei schalten Wie kommt die Messspannung vom Lastkreis Deiner Meinung nach
    in die Steuerelektronik des Shelly?
    Könntest Du von den Einstellungen mal ein Bild zeigen. Mein Plus 2PM macht so etwas nicht.
    Wo bitte steht "normaly closed"
  • Output (0) lässt sich der Timer nicht deaktivieren oder auf 0 stellen. Wird immer wieder mit 60 Sekunden überschrieben.
    Kann ich nicht nachvollziehen.
    Output invertieren wie sollte das gehen? Im Shelly sind nur "normaly open" Kontakte...
