Shelly 1 Wackelkontakt?
  • Ich habe heute einen Shelly 1 für meine Außenbeleuchtung und einen weiteren für die Poolsteuerung angeschlossen.
    Hat auch alles erstmal funktioniert. Nur wenn ich dann den Kasten schließe indem ich die Shellys unterbringe (Shelly wird etwas nach hinten gedrückt) geht der Shelly für die Außenbeleuchtung aus bzw. er klackert, wenn ich dann wieder an den Kabeln wackel geht er irgendwann wieder an. Jetzt hatte ich es geschafft, das der Betroffene Shelly läuft und der Kasten auch geschlossen ist. Ca. 1 Stunde später ist er wieder offline ohne Aussenwirkung. Ist er defekt oder mache ich was falsch?
  • Ich hab schon Shellys in hinter Lichtschalter installiert und die haben richtig Druck ? und funktionieren, die jetzige wird nur leicht nach hinten gedrückt... Was meinst du mit größere?
