Shelly 2.5 Shelly's reagieren unterschiedlich auf Steuerimpuls
    mein erster Eintrag !!!
    Ich habe 3 Shelly's für Rolladensteuerung, die parallel angesteuert werden, d.h. vom gleichen Taster.
    Bei 2 Selly's reagieren die Rolladen sofort beim Tastendruck und laufen auch weiter bei gehaltenem Taster. Der 3. Shelly/Motor reagiert erst, wenn der Taster wieder losgelassen wird, also das Signal wieder "aus" ist.
    M.E. habe ich alle Menue-Einstellungen gleich. Wer weiß Rat?
    es gibt im Rollo Modus glaube 2 oder 3 Einstellungen wegen Reserve Inputs, Swap direction und bin nun nicht sicher ob dritte und wie die heißt, aber diese würde ich mal vergleichen, zusätzliche die Button type (Schaltflächentyp)
    ich habe die reverse- und swapped-einstellungen geprüft. Sie sind all gleich eingestelt.
    Daran liegt es offensichtlich nicht.
  • danke für die schnelle Antwort.
    Ich hab den Shelly auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder neu eingebunden.
    Der Fehler ist behoben:)
    Ich hatte gehofft, daß es etwas eleganter zu reparieren gewesen wäre bin aber jetzt froh, daß alles wieder so läuft wie es soll.
