Resetschalter auf Gehäuse verlegen
VPN/Proxy detected
It appears that you are using a VPN, or proxy service. Please note that using such a service may limit the functionality of this website.
  • Ooops, schön hier .... alles so neu ...
    Frage: Ich würde gerne den RESET-Taster nach aussen (kleiner Taster am Gehäuse) verlegen, damit man sie nicht immer aufschrauben muss um ran zu kommen.
    Was ich sehe:
    • Am Metallüberwurf des Tasters ist ein SMD-Wiederstand(?) - der ist ja nicht ohne Sinn dort verbaut ...
    • Auf der Rückseite ist an Position D10 ein SMD-Transistor(?) Kann ich die beiden Pins abnehmen und sie kurzschließen oder müsste ich dazu den Original-Taster entfernen und zwei Pins unter dem Taster abnehmen ... aber wie?
    Leider hat mein Multimeter keine so feinen Nadeln, um das selbst auszumessen. Deshalb erlaube ich mir die Schwarmintelligenz anzuzapfen.
  • Der originale Taster kann bleiben. Man muß lediglich den zweiten Taster parallel schalten.
    Die Schaltung des Reset-Tasters:
    The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content.
  • Tut mir leid, wusste nicht, daß Du sehbehindert bist! Werde ein Photo anfertigen, vergrößern und die Kontaktflächen markieren. Wird etwas dauern, weil ich am Vormittag Termine wahrnehmen muß!
    Was aus meiner Schaltungsauszug zu entnehmen ist: Der Reset-Taster wirkt direkt auf einen GPIO-Port (32) des ESP32! Das bedeutet, daß die Verlängerung gut durchdacht sein muß, um den ESP nicht durch EMV zu schädigen. Eine TVS-Diode (SS36) wäre anzuraten…
    Noch eines:
    Wenn Du das schon nicht messen kannst - wie willst Du denn an dieser Stelle löten?
    Edited once, last by thgoebel (November 29, 2024 at 9:09 AM).
  • Das ging schneller, als gedacht:
    Der externe Taster wird mit einem Bein an der markierten Stelle angeschlossen. Das andere Bein kommt an GND (Pin 7) des UNI plus.
  • This threads contains 8 more posts that have been hidden for guests.
