Shelly 2PM Gen3 Probleme Lamellen Kippsteuerung
  • Habe heute Testweise 1 Jalousie mit dem Shelly 2PM Gen3 umgerüstet.umgerüstet.Die ersten Eindrücke sind ganz ok aber beim Testen sind mir folgende Probleme aufgefallen:
    - Option "Neigungsposition beibehalten": eigentlich eine tolle Funktion, leider komplett unbrauchbar, da die Neigungsposition auch in der Endlage "beibehalten" wird. Das heisst, hat man z.B. halb geöffnet mit schräg gestellten Lamellen und will ganz schliessen, geht das nicht. Die Jalousie schließt zunächst ganz, stellt aber danach die Lamellen wieder in dieselbe Schräglage wie vor dem Schliessvorgang. Ein komplettes schliessen ist so nicht möglich, bis die Option deaktiviert wird. Hoffe, dies kann mit einem Update behoben werden. In den Endlagen geöffnet/geschlossen dürfte meines Erachtens nicht eine zusätzliche Winkelverstellung stattfinden.
    - Einbindung in Szenen: leider keine Integration der Kippsteuerung. In Szenen lassen sich nur Öffnungspositionen anfahren nicht aber die Kippwinkel einstellen. Bei den "Dann-Dann-Aktionen" kann lediglich zwischen öffnen, schliessen, stoppen und eine Position anfahren ausgewählt werden. Ich kann also einstellen, dass bei einem Ereignis A die Jalousie in die Mittwlstellung 50% fahren soll. Das wars dann auch und zwar mit dem Nachteil, dass die Lamellen je nachdem ob die Jalousie von unten oder von oben die 50% anfährt unterschiedlich ausgerichtet sind. Beim hochfahren ist der Kippwinkel so, dass die Sonne rein scheinen kann, beim runterfahren so, dass es innen sehr dunkel ist. In Szenen sollte auch der Kippwinkel mitgegeben werden können, ansonsten ebenfalls nutzlos.
    - -habe einen Shelly Blu 4 via Bluetooth mit dem Shelly 2PM Gen3 verbunden und dachte der lässt sich gleich konfigurieren wie ein daran angeschlossener Taster. Leider Fehlanzeige. Die Programmierung läuft über Szenen und über solche lässt sich keine Lamellenwinkelverstellung realisieren, schade.
    Hoffe ich konnte damit jemandem helfen, bin aber auch für Tips dankbar, wie man die Unzulänglichkeiten umgehen könnte. Ev weiss jemand, ob man die Kippwinkel per Home-Home-Assistant verstellen kann, so könnte ich versuchen, eine entsprechende Automatisierung in Home-Home-AssistaaHome-Home-Assistaant zu realisieren, sobald die Position aus der Szene angefahren wurde.
  • Ich denke das du noch "alte" Raffstores hast. Die Beim Hochfahren sich komplett umdrehen? Neuere machen das nicht. Sie kippen die Lamellen immer nur zu einer Richtung. Von Wagerecht zu Senkrecht. Egal ob hoch oder runter gefahren wird. Solltest versuchen in den Slat Pos Einstellungen die Zeiten von Auf nach Zu und von zu nach auf unterschiedlich einzustellen. Bei mir waren die vorgegebenen 1,5 Sekunden zu lang.
    Viedotraum
    10. November 2024 um 19:23
    Einmal editiert, zuletzt von Viedotraum (30. November 2024 um 19:19)
  • Ja, die Zeiten hab ich angepasst. Dennoch bleibt das Problem, dass bei aktivierter Option "Neigungsposition beibehalten" beim Befehl komplett zu schliessen, die Lamellen nach dem schliessen wieder in die Ursprungsposition kippen. Die Funktion Option "Neigungsposition beibehalten" funktioniert ansonsten perfekt, wird aber dadurch, dass sie auch beim kompletten öffnen/schliessen aktiv ist komplett unbrauchbar. Denke das ist bei allen Storen gleich.
  • Hast du den Haken im Slat Control Menü bei Retrain Slat Position gesetzt? Wenn ja, ist das verhalten so korrekt. Es wird immer die Slat Pos. vom der letzten Position wieder gesetzt nach der Auf oder Abfahrt.
  • Ja, genau das bemängle ich ja. Bei gesetzten Haken (was eine super Funktion wäre) kann der Storen nicht mehr ganz geschlossen werden, da nach komplettem Schliessvorgang die Lamellen sich wieder öffnen. Das macht keinen Sinn. Ebenso beim kompletten Öffnen des Storens, da erfolgt ebenfalls eine Lamellenbewegung, da stört es aber weniger.
