Doppelte Steuerung
  • Hallo ihr lieben,
    auf der Suche nach einer Lösung,bin ich jetzt hier gelandet. Ich setze gerade in alle Jslousieschalter einen Shally ein, da mir das drücken zu doof wurde, bzw. Immer wieder nach Hause wenn ich mal vergessen habe die Jalousien zu schließen.
    Über die App funktioniert es, zwar noch nicht wie ich es mir wünsche, aber das sind Kleinigkeiten.
    Das größere Problem: ist das richtig, dass ich die „Manuelle“ Bedienung nicht mehr nutzen kann?
    Entweder Shally oder Schalter? (GIRA SYSTEM 3000. 541400
    Ich werde nicht schlauer draus.
    Danke vorab für eure Zeit.
  • Das größere Problem: ist das richtig, dass ich die „Manuelle“ Bedienung nicht mehr nutzen kann?
    Nein, falsch.
    Die Shelly-Ausgänge kommen an die Motorsteuerdrähte und die Taster-Ausgänge an die Shelly-Eingänge. Dann funktionieren auch noch eventuell vorhandene Gruppentaster oder Zentralsteuerungen, die an den Eingänge 1 und 2 der Taster angeschlossen sind.
    Was funktioniert nicht richtig?
