Neue Lampen für die Küche
  • Moin zusammen,
    ich möchte die Lampe in der Küche ersetzen.
    Zurzeit gibt es nur eine Lampe mit einem normalen Schalter an der Wand.
    Ich würde jetzt gerne 2 Deckenlampen verbauen und diese separat voneinander schalten.
    Wäre auch noch schön wenn die Lampen dann auch dimmbar wären.
    Wenn ich es nicht "smart" machen würde gibt es elektronische Serienschalter aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere und smarte Lösung.
    Danke für eure Tipps.
  • Ein paar zusätzliche Infos wären hilfreich. Woher soll die 2. Lampe ihre Spannung bekommen? Sind noch Adern an der 1. Lampe frei, oder führt nur ein 3 adriges Kabel zur 1. Lampe? Eine kleine Skizze vom Istzustand wäre nicht schlecht...
  • Der Istzustand ist sehr einfach erklärt:
    Es gibt einen Schulter und eine Deckenlampe. Es führt nur ein 3-adriges Kabel zu Lampe.
    Meine Idee wäre eine Verteilerdose unter die Decke zu setzen und dann die Lampen parallel zu schalten. Nur würde ich dann gerne die Lampen einzeln schalten können.
    So in etwa:
