Theben 610 s durch Shelly 1PM Pro ersetzten
    ich würde gerne eine alte Zeitschaltuhr mit der Bezeichnung Theben 610s durch einen Shelly 1PM pro ersetzen. Dabei habe ich folgendes Verständnisproblem,
    Die Zeitschaltuhr bekommt über L1 und N ihre Betriebsspannung. An 1 wird L2 zu 2 durchgestaltet im aktiven Fall was wiederum auf einen 3 fachen Schließerschütz geht, der dann betätigt wird.
    Im Grunde kann man die Schaltung ja genauso übernehmen. Der Shelly bekommt seine Betriebspannung und schaltet dann L2 zu O.
    Aber, wenn ich mir das Schaltbild des Shellys ansehe dann ist die L Leitung für die Betriebsspannung und für I - Eingang verbunden. Also es sind nicht zwei Phasen sondern es wird nur mit einer gearbeitet.
    Trotzdem wird die Aufteilung von L aber dann noch mit zwei Sicherungsautomaten für die Betriebspannung und für I abgesichert.
    Habe ich das wirklich richtig verstanden? Oder kann ich auch einfach die Schaltung vom Theben übernehmen??
    Vielen Dank fürs lesen.
  • Hallo und Stop
    Der PM (egal welcher) ist nicht potentialfrei. Da kannst Du keine 2 Phase anschließen. Was steht dem im Weg, das Schütz ebenfalls mit L1 zu schalten?
    Edit: Vorausgestzt, das Schütz hat nicht noch eine zusätzliche Handbetätigung, die LS direkt an die Schützspule schaltet. Also, Elektriker fragen.
  • Der PM (egal welcher) ist nicht potentialfrei
    Hallo,
    da danke ich dir schon mal. Weil dazu gibt es ja dann wohl echt viele Falschaussagen und das erklärt auch das Schaltbild.
    Ja da ist eine Handschaltung verbaut. Die soll aber auch weg und nur noch der Shelly soll den Schütz betätigen sonst nichts mehr.
  • Na dann die Handsteuerung weg, 1 Sicherung reicht dann. Phase an L und I.
