Bluetooth -Scanner/Single Befehl abwesend möglich?
  • Hi Leute,
    ich habe den BTScanner https://shellyparts.de/products/btsca…lot-iot-systems entdeckt und finde die damit verbundenen Möglichkeiten ganz interessant.
    Vielleicht kann mir von Euch einer sagen, ob ich meine Idee realisieren kann.
    Ich habe mein Büro im Keller und schalte eine Gruppe per Kurzbefehl an oder aus.
    Das will ich über An-/Abwesenheit mit dem BTScanner schalten. Es soll aber möglich sein bei Abwesenheit trotzdem manuel zu schalten, wenn z.b. meine Frau einen Ordner sucht oder was kopieren will.
    Dafür müsste ich dann einen Single und einen Revers-Befehl nehmen.
    Ich verstehe aber offensichtlich die Funktionsweise dieses Revers-Befehls nicht. Nach der Erklärung https://www.youtube.com/watch?v=ShyqG8DjkrU
    findet danach keine Erkennung mehr statt, aber es muss doch wieder abgefragt werden, wenn er das nächste Mal wieder auslösen soll.
    Wird die Abfrage oder dann wahrscheinlich die Auslösung wieder aktiviert, wenn mein Handy wieder entdeckt wurde?
    In der Anleitung heißt es: "Der Befehl wird einmal gesendet, wenn in 5 Zyklen des
    BT‐Scannens kein Handy gefunden wird."
    Ich vermute wenn das Handy wieder gefunden wurde startet dieser Vorgang wieder neu. Also er hat ein Handy gefunden, dann aber 5 mal nicht.
    Mein Hirn scheitert daran gerade.
    also ich habe das gleiche Gerät im Einsatz; allerdings mit dem ebenfalls angebotenen Sender. Dieser ist bei mir im Auto montiert, und somit "erkennt" mein Haus, wenn der Wagen kommt bzw. vor der Tür steht oder eben nicht.
    Dann schaltet dieser Empfänger per DDD Shellys, um z.B. die Wallbox freizugeben und - wenn dunkel genug - Lichter im Hauseingang zu schalten.
    Das klappt hervorragend.
    Es wird dann folgendes gesendet:
    Wenn das Auto erkannt wird:
    Mhttp://192.168.x.y/relay/0?turn=on
    Wenn das Auto _nicht mehr_ erkannt wird:
    Thttp://192.168.x.y/relay/0?turn?off
    Analog sollte das mit den BT-Adressen der Handys funktionieren. Da dieses Gerät selber nichts schalten kann, sondern nur Befehle per DDD an Shellys schickt, ist es auch kein Problem, den "Empfänger-Shelly" per Schalter oder App zu schalten.
    Gruß Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
