Mit Shelly BLU Door/Window bei wenig Lux das Licht einschalten - soweit so gut! ABER ...
  • Ich hab eine Shelly-Szene so eingerichtet, dass beim Öffnen einer Tür (mit Hilfe des Sensors "BLU Door/Window") die LUX-Werte geprüft werden.
    Ist es dunkel genug geht ein Befehl an einen Shelly1PM-mini raus, ein Licht einzuschalten. Man geht jetzt in den Raum hinein, das Licht ist ja an.
    Nach 30 Minuten wird der Timer vom 1PM-mini das Licht automatisch ausschalten.
    Soweit so gut!
    Frage:
    Wie kann ich verhindern, dass der Timer immer wieder von neuem gestartet wird, nur weil die Tür erneut geöffnet wird (z.B. beim Verlassen des Raumes)?
    --> IDEE:
    Gibt es eine Einstellung, welche für eine Zeit X verhindert, dass meine vorstehend beschriebene Routine erneut ausgeführt wird.
    Danke!
    3 Mal editiert, zuletzt von Klaatu (21. November 2024 um 15:41)
  • Ein Kontakt ist für diese Anwendung die falsche Hardware da du einen Bewegungsmelder brauchst.
  • Gibt es eine Einstellung, welche für eine Zeit X verhindert, dass meine vorstehend beschriebene Routine erneut ausgeführt wird.
    Zeit nicht. Ich würde es so testen unprobiert.
    Du änderst deine Szene wie folgt:
    Anstelle Test den Namen deiner Szene.
    Dann eine zweite Szene: wenn Licht aus dann aktiviere Szene.
    Dann eine 2te Szene, wenn
