Mit einem Shelly1 Mini einen weiteren Shelly 1 Mini schalten
  • Hallo Shelly-Kenner,
    Edit bei Mod, Thema wurde verschoben. vielleicht kann ich mich hier anhängen.
    Ich habe auch ein Problem der Schaltung eines shellys durch ein anderes:
    In meiner neuen shelly-Installation habe ich zwei shelly 1 mini, beide in mein WLAN eingebunden. Eines an einem Lichtschalter (A), das andere an der Lampe (B). Via app und mit browser (http://192.168.y.B/relay/0?turn=toggle) kann ich die Lampe schalten. Leider nicht per Schalter. Bei dessen Betätigung (A) sehe ich im log
    shelly_http_client.:308 0x...: HTTP GET HTTP://192.168.y.B/relay/0?turn=on
    shelly_webhook.cpp:59 input.toggle_on triggered 1 webhook(s) with 1 urls for component id 0
    shelly_notification:162 Status change of input:0: {"id":0,"state":true}
    shelly_http_client.:611 0x...: Finished; bytes 0, code 0, redir 0/3, auth 0, status -1: Connection error: -14
    Leider kann ich nichts über den “Connection error 14” finden.
    Und der log von shelly-B zeigt gar nichts.
    Wie kann ich das Problem lösen?
  • Schubbie: Soweit ich sehe, steht mir "Edge Switch" nicht zur Verfügung. Möglich sind bei mir die Relais-Typen: Toggle, Wechselschalter, GETRENNTER SCHALTER.
    Letzteres habe ich eingestellt, da der Shelly hinter dem Schalter die Lampe nicht physisch schaltet.
    Edit by Moderator, Bemerkung aus Bearbeitungsgrund Feld in den Beitrag kopiert.
    Aber ich verstehe die Meldungen im log so, das eine Verbindungsaufnahme zur Lampe (B) versucht wird, aber scheitert.
    Im Ereignis-Log der Fritzbox (alle Ereignisse) sehe ich keine Meldung bei Betätigung des Schalters. Es wird wohl gar NICHTS versendet - auch kein Versuch gemacht. Ich bin ratlos.
  • Flutschi Vielleicht habe ich da ein Verständnisproblem. Das Relais (A) schaltet den Ausgang, an dem aber kein Verbraucher hängt. Es sei also nur der Status des Eingangs (on/off) wesentlich und der Schalter daher detached (losgelöst) mit irrelevantem Ausgang. Das ist falsch? Die Stellung des Schalters wird über "relay/0?Status" mit "json: true" bzw. "false" nach einem "turn=toggle" korrekt wiedergegeben.
    Das sollte doch der Status sein, der den zweiten shelly (B) schaltet über die action (A) mittels
    "input toggled off" --> .../relay/0?turn=off
    Wenn das nicht richtig ist: Ich lerne gerne hinzu!
