Shelly Plug S per Webhook UND Schedule schalten möglich?
  • Guten Abend,
    ich hab einen Shelly Plug S (Gen2) FW Vers: 1.44 und Shelly i4 im Fronius Wechselrichter
    Bei einem gewissen PV Produktionslevel schaltet der Shelly Plug S ein.
    Anforderung: der Shelly Plug S soll nur an einem Tag der Woche (oder alle 7 Tage mal) bei PV Produktion einschalten
    ich kann zwar ein Schedule benutzen, das IMMER an einem Tag der Woche schaltet ODER per Shellyi4 das IMMER bei PV Ertrag schaltet.
    geht das irgendwie nur 1x die Woche?
    Hintergrund: es sollen gewisse Akkugeräte dranhängen, die nicht permanent geladen werden sollen, sondern eben nur 1x die Woche bei PV Ertrag..
    keine Shelly Cloud
    Plan B wäre das ganze über den vorhandenen Raspi zu steuern
    LG und danke
    Wolfgang
  • 2 Shellies in Reihe. Der eine Schalter nur 1x die Woche, der andere bei Produktion. Ein Shelly 2PM könnte reichen, da er 2 Kontakte hat, die in Reihe geschaltet werden können. Nur wenn beide geschaltet haben, dann wird geladen.
    Aber auf den Einschaltstrom aufpassen, der kann die Kontakte schnell verschweißen.
  • Hallo Wolfgang,
    eine Lösung deiner eingangs angegebenen Aufgabenstellung kann mit Shelly´s ohne mechanische/elektrische Reihenschaltung gelöst werden - deshalb werden ja Schelly´s eingesetzt und nicht etwa andere Steckdosenschalter oder Mikrocontroller. Du benötigst dann also keinen weiteren Shelly - nur deine beiden bereits Vorhandenen!!!
    Die Shelly´s können ja über WIFI miteinander kommunizieren:
    Lösungsansatz:
    - Auf den Shelly plug S, Gen 2, wird ein Skript erstellt, dass dauerhaft ausgeführt wird bzw. aktiv ist.
    - Dieses Skript stellt einen sog. http-Endpoint (= http://______; suche ggf. mal diesen Begriff im Forum) bereit, also letztlich eine http-Adresse, die von einem anderen Shelly angesprochen werden kann.
    - wenn dieser http-Endpoint angesprochen wird, dann sind dafür folgende Aktivitäten zu programmieren:
    --> Ermitteln des aktuellen Wochentages; Vergleichen mit einem "Solltag" und bei Übereinstimmung: Schalten des Ausgangsrelais für eine definierte Zeitdauer (= max. Ladezeitraum).
    - Per Webhook sendet der Shelly i4 jeweils bei Überschreiten eines definierten PV-Überschusses dann die Adresse des http-Endpoints.
    Soweit die Grundidee. Diese sollte m.E. noch ergänzt werden, damit einerseits das Laden nur Einmal am Tag aktiviert wird und andererseits wäre eine Prüfung vor Aktivierung des Ladens sinnvoll, die sicherstellt, dass das Überschreiten der verfügbaren PV-Leistung möglichst (als Erwartung) auch über den o.g. angegebenen bzw. erforderlichen Ladezeitraum verfügbar ist bzw. bleibt...
    LG Sailor3J
  • Du benötigst dann also keinen weiteren Shelly - nur deine beiden bereits Vorhandenen!!!
    Script ist eine 👍, brauch aber doch etwas Einarbeitung (kam immer noch nicht dazu, und werde es wahrscheinlich auch nicht tun 😎)
    Oft wird im Hinterkopf schon über ein übergeordnetes System nachgedacht und wenn das umgesetzt wurde geht solch eine Automation dann ganz schnell mit wenig Klicks. Ich bin also nicht böse das dieser Kelch (Script) an mir vorbei gegangen ist.
    kraweuschuasta hast du so etwas vor?
