Ich habe einen Uni-Plus an einem Akku eines Balkonkraftwerkes. Es misst die Spannung und regelt den WR entsprechend ein bis hin zum Abschalten des Wechselrichters. So weit so gut. Die letzten Tage aufgrund des Mistwetters ist trotzdem die Batterie in den OFF-Modus durch Eingriff des BMS gegangen. Auch soweit so gut. ABER der UNI startet nicht wieder, wenn das BMS die Batterie nach Spannungszufuhr durch die PV-Panele wieder freischaltet. Übersehe ich etwas oder muss ich den UNI jedesmal händisch trenn und wieder verbinden? Dann startet er nämlich wieder.
