Shelly mit Script vom Abgetrennten in den Dualen Modus und zurück steuern wenn HomeAssistant nicht erreichbar ist
Hinweis für Entwickler
  • Ich habe bei den Rolladen Steuerung einen Shelly Plus 2 PM, diesen im Abgetrennten Modus, weil HomeAssistant die Positionierung anhand der Drucktastenbefehle ausführt. Nun ist es so, wenn das HomeAssistant nicht erreichbar ist durch einen Router Ausfall oder HomeAssistant selber ist abgestürzt in meinem Fall ein Rasb. Pi 4 dann gehen die Drucktaster ins leere. Um dies entgegenzuwirken habe ich ein Script geschrieben welches beim Ausfall vom HomeAssistant oder dem Netzwerk automatisch in den Dualen Modus schaltet, so dass ich die Rolladen trozdem steuern kann, und wenn wieder alle Online ist wieder zurück in den Abgetrennten Modus. Der Code ist getestet und funktioniert.
    Natürlich muss im Script noch die IP Adresse vom HomeAssistant oder einer anderen Smarten Automatisierung angegeben werden.
    Ich denke es müsste auch mit anderen Shellys funktionieren solange diese Scripte beherschen.
    Falls ihr nur einen Einfachen Shelly mit einem Relais habt müsst ihr im Script "dual" durch "single" , "follow" oder "toggle" ersetzten, das habe ich aber nicht getestet darum nur mit vorbehalt.
    Anleitung gibt es hier von Shelly: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…/#configuration
    Viel Spass damit - Anlumet
