Kommunikation mit Shellies. Performance?
Hinweis für Entwickler
  • Dies ist zwar nicht wirklich eine Scripting-, sonder mehr eine API Frage. Aber wo wäre sie besser aufgehoben?
    Bekanntlich gibt es mindestens drei Wege mit den (Gen2) Shellies zu kommunizieren (RPC Calls auszuführen)
    • GET Request
    • POST Request
    • Websocket
    Habt ihr Erfahrung mit der Performance der einzelnen Methoden? Ich kann mir vorstellen, dass ein offener Websockt schneller ist, als einzeln abgesetzt HTTP Requests. Hab's aber eben noch nicht getestet...
    Danke vorab :-)
  • Nun die Problematik ist eher das Delay der Anwort welche bald mal erheblich >1 Sekunde ist.
    Das Extrakt meiner leidvolle Erfahrungen mit dem Thema:
    • Jeden RPC Call speziell ins Internet mit Try/Catch & Fallback/Default abzufangen
    • Aufrufe möglichst reduzieren. (tlw. machen bei zuvielen Calls die Gegenseite temporär dicht)
    • 2ter Script welcher den "Call script" neustartet falls dieser mal crasht.
  • Danke! Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass die Antwort in meinem speziellen Fall vernachlässigt werden kann. Mir geht's gerade vorallem um das Setzen von Switch / RGBW Werten.
    DAS stimmt! Ich setze die white, brightness, rgb Werte mit Hilfe von (Javascript) Slidern und übertrage sie direkt an den Shelly. Ohne einen Schutz verweigert der Shelly ruckzuck die Arbeit. :-)
    Falls mal jemand das Problem hat: debouncing hilft. Es verringert die Anzahl der Requests an den Shelly.
    Hat jemand noch eine Einschätzung zur Performance der verschiedenen Möglichkeiten?
