http_endpoint mit Passwort?
Hinweis für Entwickler
    ich schlage mich gerade mit http_endpoints rum.
    In diesem Threat von User @_[Deleted]_ Einfache Script Beispiele
    habe ich den HTTP Endpoint getestet.
    Ich muss aber den Shelly per Passwort ansprechend, weil die alle per Authentifikation geschützt sind.
    Ich bekomme dann aber einen 401er vom shelly.
    Ich habe dann den Shelly Support angeschrieben und der antwortete, dass das auch so gar nicht geht, weil man
    Zitat
    "Grundsätzlich sind aus Sicherheitsgründen nicht alle Endpunkte des Shellys für eine einfache Authentifizierung ausgelegt.
    Ein Relais ein oder ausschalten wäre z.b. darüber möglich.
    Um entsprechend den Endpunkt eines Scriptes aufzurufen müssen Sie sich entsprechend per digest Auth Authentifizieren.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/Authentication"
    Auf Rückfrage dann spezifischer
    Zitat
    "Wenn die Authentifizierung abgeschaltet ist gibt es entsprechend auch keine Authentifizierungsabfrage und alle Endpunkte sind offen zugänglich.
    Wenn Sie diese aktivieren gibt es einige Endpunkte wie das Schalten eines Relais welches über die unsichere Basic Authenfizierung möglich sind. Alle anderen Endpunkte wie z.b. einen Webserver eines Scriptes sind nicht für die Basic Authentifizierung zugänglich sondern benötigen entsprechenden Aufruf über die Sichere Digest Authentifizierung!"
    Könnte bitte mal einer von Euch das Original Script (aus dem Threat) testen? Mal mit und mal ohne Passwort.
    Ohne PW geht es bei mir.
    Danke
    Jürgen
