Shelly Fehlermeldung Error: read ECONNRESET
Hinweis für Entwickler
  • Was bedeutes das:
    [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-25#40F520019798#1.Relay1.Switch for 192.168.80.15 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520019798 / SHSW-25#40F520019798#1): Error: read ECONNRESET
    Alle gängigen Methoden zur Lösung haben keinen Erfolg. Letzte Möglichkeit zum Austausch des Shelly 2.5 noch nicht genutzet - Ausbau etwas aufwändig.
  • Hallo, ohne weitere Informationen (was wird wie und wie oft aufgerufen, etc) ist es schwer zu sagen woher der Fehler bei dir kommt.
    Ich habe den jedenfalls auch schon gesehen, wenn zuviele GET / POST Requests an den Shelly gesendet werden. Wenn das bei dir auch der Fall ist, dann hilft nur die Requests zu reduzieren / verlangsamen.
  • Habe nach einem Tipp von Herrn Google mich mit dem Support von der Fritzbox in Verbindung gesetzt. Ursache war die ständige An und Abmeldung meiner WLAN-Repeater. Nach einer Änderung der WLAN-Einstellungen in der Fritzbox (alles auf automatisch) scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Jedenfalls sehe ich im LOG der Fritzbox keine Meldungen mehr über die An und Abmeldung meiner WLAN-Repeater. Hoffe, dass es so bleibt.
