Shelly 1 PM Gen 3 Mini Probleme bei Lichtschaltung
    ich habe meinen 1 PM Gen 3 in einer Lichtschaltung verbaut.
    Soweit alles wie im Shelly Schaltplan vorgegeben verdrahtet. N auf N, L auf L, L zum Wechselschalter und zurück auf SW, Lampe auf O.
    Und die Appeinstellung auf Schalter.
    Ich habe jetzt aber das Problem, dass wenn ich mit der App schalte und ich will danach das Licht mit dem Lichtschalter aus bzw. an schalten muss ich den Wechselschalter immer zweimal betätigen bis eine Zustandsänderung eintritt.
    Habt ihr diesen Fall schon einmal gehört? Bzw. deutet das Fehlerbild auf einen Verdrahtungsfehler oder Einstellungsfehler in der App hin?
    Grüße und besten Dank!
  • top danke funktioniert.
    Bei mir war die Option ausgegraut und konnte nicht ausgewählt werden.
    Deswegen war ich bisschen ratlos.
    Hab jetzt auf von Schalter auf Taster auf Schalter dann konnte ich es auswählen.
    Grüße!
  • Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die korrekte Lösung war / ist. Ein Wechselschalter ist kein momentary Schalter, also kein Taster. Die richtige Einstellung wäre hier "SWITCH" und dann "Toggle".
