Wohnzimmer Unterputzschalter
    Wir haben ein kombiniertes Wohn- und Esszimmer. Insgesamt gibt es 8 Deckenleuchten. Diese sind mit Alexa verbunden. 5 sind als Wohnzimmer eingerichtet und 3 als Esszimmer.
    Auf der Wohnzimmerseite ist ein einzelner Lichtschalter und auf der Esszimmerseite ein Doppelschalter. Die beiden Lichtschalter schalten alle 8 Lampen ein und aus, ganz klassisch.
    Der doppelte Schalter schaltet mit der linken Taste das Licht im angrenzenden Flur.
    Nun hätte ich gerne auf der Wohnzimmerseite einen smarten Schalter, der nur die 5 Lampen im Wohnzimmer steuert und auf der Esszimmerseite einen doppelten Schalter, der die 3 Esszimmerlampen steuert und weiterhin klassisch den Flur.
    Gibt es Unterputzschalter, die programmierbar sind, dass sie nur bestimmte Lampen ansteuern?
    Gibt es doppelte Unterputzschalter, die sowohl die 3 Esszimmerlampen ansteuern (also so programmiert sind) ubd weiterhin den Flur klassisch ein- und ausschalten?
    VG
    Daniel
  • Insgesamt gibt es 8 Deckenleuchten. Diese sind mit Alexa verbunden
    Was sind das für Leuchtmittel?
    und
    Was machen deine bisherigen Schalter? Smarte Leuchtmittel dann stromlos
  • Die Lampen sind smart, von fitop,funktioniert alles einwandfrei über Alexa.
    Die Schalter sind ganz normale Kippschalter: Strom an, Strom aus.
    Der Flur ist nicht smart. Ließe sich aber auch ändern.
  • Nun hätte ich gerne auf der Wohnzimmerseite einen smarten Schalter, der nur die 5 Lampen im Wohnzimmer steuert
    Dein bisheriger Schalter schaltet also den Stromkreis für alle 8 Leuchtmittel stromlos?
    Wo ist der Verteiler, oder gibt es keinen?
    fitop
    Kenne diese nicht, welches Protokoll?
    Wenn sie Smart geschaltet werden sollen benötigen sie dauer Spannung an den Leuchtmitteln
  • Die Lampen werden dann alle stromlos, das ist korrekt.
    Das die Lampen dauerhaft Spannung brauchen, wegen des WLAN, ist mir auch klar.
    Welcher Verteiler? Was ist das? Ich bin nicht von Fach.
